Автор Тема: помогите!!  (Прочитано 50942 раз)
Оффлайн Johnsons
Re: помогите!!
« Ответ #75 : 06 Июль 2017, 22:06:47 »
стены сухие, дом монолит, стены пенобетон
Re: помогите!!
« Ответ #76 : 06 Июль 2017, 22:08:38 »
А нигде в трубе саморез не сидит?
Объединены: 06 Июль 2017, 22:09:24
Хотя, - бред.
Оффлайн Johnsons
Re: помогите!!
« Ответ #77 : 06 Июль 2017, 22:09:40 »
я так понимаю вентиляционные решётки не спасут мое бедственное положение, заказчики намекают на то, чтобы я опустил потолки на 20 см вниз
Объединены: [time]06 Июль 2017, 23:10:07[/time]
Объединены: [time]06 Июль 2017, 23:09:24[/time]
Хотя, - бред.
исключено
на фотках потолки после того как меня окатило с ног до головы - это уже остатки воды
Объединены: 06 Июль 2017, 22:21:54
меня не столько пугает бесплатно перебагетить 140 м2, сколько вопрос - что если это не спасёт ситуацию ?
« Последнее редактирование: 06 Июль 2017, 22:21:54 от Johnsons »
Re: помогите!!
« Ответ #78 : 06 Июль 2017, 22:24:01 »
У нас высотку одну построили( 12 этажей),там  несущие конструкции монолитные,перегородки тоже с блока,так вот отверстие в потолке(плите монолитной) буришь,а от туда вода ручьём течёт.Две-три недели стекать может,а основание сухое!
Объединены: 06 Июль 2017, 22:45:05
Можно перебить один сан узел,да посмотреть.Со временем это пройдёт.
« Последнее редактирование: 06 Июль 2017, 22:45:06 от Kostik_ »
Оффлайн Anastasiya
Re: помогите!!
« Ответ #79 : 06 Июль 2017, 22:55:17 »
если это конденсат , то перебагечивание не поможет это 100% (у нас склад в цоколе и под потолком проходят домовые трубы водоснабжения и канализации. конденсат в теплое время года постоянно.раз в неделю сливаем - вариантов нет,  вентиляция недостаточная)
но конденсат обычно равномерно выпадает по всей площади , да хоть зеркало в ванное в пример приведите, а у них явно по стыку стены с потолком. ну и первый этаж в порядке , должно наводить на мысль о некачественной изоляции.
Объединены: 06 Июль 2017, 22:58:22
забыла указать что в этом цокольном помещении потолок , в том месте где собирается конденсат опущен сантиметров на 50.
Оффлайн Johnsons
Re: помогите!!
« Ответ #80 : 06 Июль 2017, 23:01:40 »
за качественную изоляцию заказчик готов бить себя пяткой в грудь, типа по системе теплая крыша или что-то такое. Там и изоляция и пенопласт и т.д. , говорит в крышу тучу бабок вбухали сделали всё грамотно и качественно.
Оффлайн Anastasiya
Re: помогите!!
« Ответ #81 : 06 Июль 2017, 23:11:12 »
ну если конденсат есть он никуда не денется)) они не понимают этого? всегда виноваты потолки и криворукие монтажники, это нормально, но первый-то этаж в порядке. вопрос с вентиляцией в доме решен?
Re: помогите!!
« Ответ #82 : 06 Июль 2017, 23:12:24 »
Без плёнки конденсат на плите выпадает?
Оффлайн Johnsons
Re: помогите!!
« Ответ #83 : 06 Июль 2017, 23:16:45 »
зимой заливали каркас, перегородки точно не помню когда возвели, но заказчик говорит с тех пор плиты перекрытия полностью сухие
Re: помогите!!
« Ответ #84 : 06 Июль 2017, 23:21:49 »
У нас тоже зимой лили.Точно с плитами перекрытия связанно.
Re: помогите!!
« Ответ #85 : 06 Июль 2017, 23:26:54 »
Посмотреть без плёнки ,будет ли конденсат. Потом делать выводы.
Оффлайн Johnsons
Re: помогите!!
« Ответ #86 : 06 Июль 2017, 23:29:05 »
пол года без пленки стоит плиты перекрытия сухие
Оффлайн БиКвадрат
    • Омск
Re: помогите!!
« Ответ #87 : 06 Июль 2017, 23:34:54 »
для того,чтобы провести анализ,почему так происходит-надо чётко знать- как?и из чего сделан дом!!
 Здесь можно эту тему так "разогреть"!... сразу же скажу; доводы хозяина дома не объективны(мягко говоря) При любом строительстве(особенно в частном(малом)) столько технологических нарушений(причём грубых)
 Я скажу так,скорее всего это конденсат,и происходит это вероятнее всего,что дом по большей части "литой"- просто банально НЕ ПРОСОХ до конца ,да ещё к тому же влажный воздух "помогает"
 Мне думается,что потолки пока ставить рано_пусть постоит так. И можно понаблюдать пока за изменением влажности в доме(желательно подвесить гигрометр психрометрический ближе к потолку)
У меня такой прибор стоит в подвале моего дома.
   Если никаких изменений не будет,то пускай тогда шпаклюет потолки и белит(красит)
Re: помогите!!
« Ответ #88 : 06 Июль 2017, 23:40:30 »
Есть прибор электрический осушитель можно его попробовать, он покажет сколько воды, да и при его использовали решится проблема конденсата. Наверняка  с нарушениями отделка прошла. Когда то хотел такой прибор купить, очень эффективен при отделке и потоках.
Re: помогите!!
« Ответ #89 : 07 Июль 2017, 00:15:26 »
я помню мы в обледеневшие стены сверлились ,после так называемого переутепления,под муаэрлатом лед ниже мокрые обои
в любом случае какая то вина строителей
влажность -плесень- туберкулез
можно заказать исследование здания,выявить причину и свалить на виновных затраты,
потолки здесь точно не причем,вы ходите и теряете деньги
если так ,то и не чего бояться
заидите в институт на кафедру пгс ,у них своя лаборатория,преподы промышляют такими исследованиями ,дадут заключение
вы же не будете за свой счет,сушить все это
Оффлайн zirael
    • Севастополь
Re: помогите!!
« Ответ #90 : 07 Июль 2017, 00:58:28 »
Дело в перекрытии 100% . В нем внутри влага. Ключевое слово- отливали зимой. Качество бетона + Крымская дождливая зима, сделали своё дело. Поверхностно перекрытие сухое, но если его посверлить в разных местах, то с него польёт вода. Во многих монолитных домах с этим сталкивались.
Re: помогите!!
« Ответ #91 : 07 Июль 2017, 23:53:43 »
Джонсон,  только заметил, ты переехал.
Оффлайн дядя Вася
Re: помогите!!
« Ответ #92 : 08 Июль 2017, 02:02:33 »
Ну да он в Ялте живет и работает  но забыл Кондеры  работают полным ходом.
Re: помогите!!
« Ответ #93 : 08 Июль 2017, 11:25:31 »
Тоже сталкивались недавно с этим:
До того, как просверлили отверстие, с другого угла несколько месяцев капало понемногу.
Десять ведер стекло воды с этого места.
Оффлайн Johnsons
Re: помогите!!
« Ответ #94 : 08 Июль 2017, 15:44:16 »
да, в прошлом году сменил белое море на чёрное - не жалею !!!
Re: помогите!!
« Ответ #95 : 21 Август 2017, 18:44:23 »
вотчто получилось
Объединены: [time]21 Август 2017, 19:00:33[/time]
забраковали дешево
Объединены: 21 Август 2017, 19:02:36
вопрос а из ткани можно длинна криволинейки 8,5 метров
« Последнее редактирование: 21 Август 2017, 19:02:36 от андрей1978 »
Оффлайн Johnsons
Re: помогите!!
« Ответ #96 : 25 Август 2017, 22:44:25 »
Коллеги опять беда, выскакивают светильники. Сам светильник вполне нормальный, попробовал его демонтировать - нужно немало усилий приложить, чтобы его достать. Платформы вровень с полотном, почему они вылетают постоянно ?
Re: помогите!!
« Ответ #97 : 26 Август 2017, 10:29:38 »
Аккуратно подклей термокольцо к стойке светильника. Потолок ходуном ходит. ИМХО
Оффлайн Johnsons
Re: помогите!!
« Ответ #98 : 26 Август 2017, 11:00:46 »
как подклеить термокольцо к стойке, если кольцо снаружи потолка, а закладная внутри ?
Re: помогите!!
« Ответ #99 : 26 Август 2017, 11:07:49 »
Если ходуном, то решётки для ветра наклеить может быть...
