Автор Тема: Срочный совет  (Прочитано 730855 раз)
« Ответ #1175 : 22 Май 2012, 08:40:34 »
а если попробовать эти откосы утюгом прогладить допустим через газетку?
Я думаю его поведёт ещё сильнее.
Да и мне кажется, что если заказчик уже увидел, что откос повело, то манипуляции с утюгом его не устроят.
« Ответ #1176 : 22 Май 2012, 09:30:07 »
Бывала такая хрень с уголком (не откосом) - поменяли сами, за свой счет - копеечный вопрос. А утюг точно добавит косяков.
Оффлайн Северное сияние
« Ответ #1177 : 22 Май 2012, 10:41:41 »
Мы маляркой ещё заклеиваем, иногда помогает, иногда не очень. Тут дело в том, что на откосы стали производить очень тонкий пластик, вот жару и не выдерживает. Раньше плстик был толстый.
Оффлайн Rustik
    • Казань
« Ответ #1178 : 22 Май 2012, 18:09:44 »
Добрый вечер, форумчане! Помогите пожалуйста вот в таком вопросе: на фото ниже есть квадратное отверстие для вытяжки размером 10на10см приблизительно, отстоит от стены см на 10. Как можно его обойти или что можно сделать???
« Ответ #1179 : 22 Май 2012, 18:11:24 »
Оно должно остаться? (для вытяжки)
« Ответ #1180 : 22 Май 2012, 18:23:38 »
Забагетились,натянули,нашли это место,вырезали квадратный обвод из пластика,приклеили и ...все..
« Ответ #1181 : 22 Май 2012, 18:25:00 »
Мож его "похоронить" надо ))
« Ответ #1182 : 22 Май 2012, 18:30:01 »
А...ну тогда после натяжки становимся в круг и поем отходную...
Оффлайн Rustik
    • Казань
« Ответ #1183 : 22 Май 2012, 18:35:31 »
Как рассчитать расстояние от стен? Откуда начинать?
Оффлайн Rustik
    • Казань
« Ответ #1184 : 22 Май 2012, 18:37:09 »
Вытяжка остается!
« Ответ #1185 : 22 Май 2012, 18:39:27 »
На втором фото ее нет.. а как я написал не получится сделать? А зачем что-то расчитывать? Рукой нашли и все..если высоты не хватает нарастите чтоб найти легче было,поставьте закладную как на вентиляцию
Оффлайн Rustik
    • Казань
« Ответ #1186 : 22 Май 2012, 18:42:46 »
И еще вопрос: комнату обшили деревянной вагонкой толщиной 9мм и если крепить багет по периметру, то крепеж не попадает под закладную под вагонку, а проходит ниже! Не вырвет ли полотно багет после натяжки?
« Ответ #1187 : 22 Май 2012, 18:46:50 »
Используйте крепеж подлинее чтобы держался за стену, ну и плюс распорки.  Про определение места вытяжки Вам Яков очень правильно написал.
Оффлайн Rustik
    • Казань
« Ответ #1188 : 22 Май 2012, 18:47:09 »
Можно поподробнее про первый и второй вариант! С обводами труб пока не приходилось сталкиваться, поэтому нет практики, так как работаем в основном в частном секторе.
« Ответ #1189 : 22 Май 2012, 18:48:43 »
Было такое..но у нас попадало через раз. Площадь небольшая,потолок матовый,все в норме. Попробуйте через брус сделать.
« Ответ #1190 : 22 Май 2012, 18:50:15 »
Пленку рукой поджали вверх - появился контур трубы. Проклеили (кольцом, пластиком и т.п.). Вырезали. Коротенько - так.
Оффлайн Rustik
    • Казань
« Ответ #1191 : 22 Май 2012, 18:59:31 »
То есть принцип такой же как и при установке точечного светильника?!  Единственное это квадратное пластиковое кольцо видно будет снаружи? Извините, что так много вопросов!!! :unknown:
« Ответ #1192 : 22 Май 2012, 19:03:10 »
Абсолютно! Видно скорей всего будет.
Оффлайн Rustik
    • Казань
« Ответ #1193 : 22 Май 2012, 19:05:30 »
Спасибо большое за ответы!!!
« Ответ #1194 : 22 Май 2012, 19:33:26 »
Rustik возми трубу ПВХ канализиционную диам. 100мм ,длинной пол метра хватит ,режим попалам часть которая с мамой суем в твою квадратную вентиляцию (мама с низу,в 1 см выше НП) прикручиваем с четырех сторон через квадрат в ПВХ трубу саморезами ,выравниваем,запениваем пространство между пвх и квадратом,можно пенопласта кусочки добавить,чтобы пену гасила,пены не переборщить,а то она разрастется и ..,  ставим потолок нащюпываем трубу,клеим кольцо ,хорошо подходит термокольцо диам. 112см ,через кольцо втыкаем оставшейся кусок трубы,в маме сидит крепко за счет резинового кольца,в результате из потолка торчит ПВХ ,на нее одеаем гофру аль. ,зажимаем хомутом ,если вытяжка новая у нее есть кожух нерж. ,он все закроет,если старая останется )) крепите ее к стене ,присоеденяете к ней гофру,всяко она лучше будет смотрется
Оффлайн Дилидилидимасик
    • Нижний Тагил
« Ответ #1195 : 22 Май 2012, 19:45:23 »
Была недавно анологичная ситуевина.Сделал так: выпилил небоьшую закладную с дыркой в виде прямоугольника , чтобы труба аккуратненько в нее заходила, установил её. Из пластика рамку такую же аккуратненькую .Приклеил к закладной на двусторонний скотч.Натянул полотно, нащупал закладную, отодрал рамку , аккуратно наклеил её за полотно, вставил вытяжку.получилось отлично. сейчас фото найду.
    • Нижний Тагил
« Ответ #1196 : 22 Май 2012, 19:55:46 »
Вот. Полотно белый мат. Дымоход пластиковый.
Оффлайн pasashkov
    • Ивано-Франковск
« Ответ #1197 : 25 Май 2012, 00:31:13 »
добрый вечер подскажите пожалуйста как монтировать такой потолок нюансы есть как быть со швом полотно лак 1.80 размеры приблизительно 8 м.кв
« Ответ #1198 : 25 Май 2012, 09:49:58 »
Ставьте как обычный.
« Ответ #1199 : 25 Май 2012, 11:34:50 »
острые углы в первую очередь,на 2-3 шпателя от угла,лучше в двоем один за гарпун тянет другой запасовывает
