Автор Тема: Новые ТВЧ станки производство КНР  (Прочитано 23060 раз)
Оффлайн SkyDesign
  • Новичок
  • SkyDesign
    • Днепропетровк
    • Натяжные потолки SkyDesign
Re: Новые ТВЧ станки производство КНР
« Ответ #75 : 19 Декабрь 2015, 13:57:49 »
Добрый день. Ребята, нужна квалифицированная помощь по вопросу приобретения станка ТВЧ в Китае. Есть масса китайских сайтов и организаций предлагающих станки ТВЧ, но не понятно где лучше купить чтоб не нарваться на неприятности, по простому - что бы не "кинули". Суть вопроса - может ли кто то подсказать (дать контакты, сайт) организацию в Китае по производству оборудования ТВЧ, которая проверенная и зарекомендовала себя как надежный, качественный, производитель и поставщик.
 skydesign2007@gmail.com
Оффлайн pickup
    • Петрозаводск
« Ответ #76 : 25 Январь 2016, 02:36:38 »
Здравстdуйте! Скиньте прайс на станки. klimanov.aleksan@mail.ru
Оффлайн Eugen
  • Пленка ПВХ и комплектующие, ТВЧ оборудование
    • Омск
« Ответ #77 : 26 Январь 2016, 09:11:20 »
Оффлайн Азамат
    • дашогуз
    • туркменистан
« Ответ #78 : 30 Январь 2016, 22:05:38 »
Люди добрые, У кого есть инструкция этим долбенным китайским станкам?,скинте пожалюста!!
azamat_63@mail.ru :'(
« Последнее редактирование: 01 Февраль 2016, 12:24:31 от Азамат »
Оффлайн Eugen
    • Омск
« Ответ #79 : 08 Февраль 2016, 14:08:45 »
Инструкций нету это ж китайцы. Есть знающие люди которые помогут в диагностике, настройке и починке. Если что обращайтесь ;)
Оффлайн Telez82
    • Еберсвальде
    • Германия
« Ответ #80 : 02 Июль 2016, 23:04:08 »
Хочу купить твч станок с китая и вот предложение одного призводителя:
Model: HX-5000T-A
Power supply: AC220V 50HZ three phase
Power: 5KW
Oscillation Frequency: 27.12MHZ
Input Power:8KVA
Welding time: 0.1-3S
Working speed: 400-600pcs/hour
Working station: 2 stations
Rectifier: Silicon Diode
Oscillation Tube: 7T85RB
Gap of electrodes: 250mm
Welding area: 350*700mm
Scale of temperature: 0-200’C
Mode of operation: Pneumatic
Dimension: 1700*1100*1300mm
N.W: 450kgs
Что можете сказать?
Я новичок, планирую сам разбираться на месте со станком. Если что сможете помочь советом?  :blush:
Оффлайн СВГ
    • Омск
    • ТВЧ СТАНКИ
« Ответ #81 : 04 Июль 2016, 06:05:24 »
 :) 1. Таймер генерации на 3 сек может оказаться маловат. На наших станках стоят на 10 сек. Нужен хотя бы на 5.
2. Нет таймера для дожатия (время остывания шва под давлением).
А в целом - обыкновенный "китаец". Можно взять дешевле, но 4-х киловаттник. Выйдет дешевле, при прочих равных характеристиках (для натяжных потолков, если конкретнее).  :bye:
Оффлайн Telez82
    • Еберсвальде
    • Германия
« Ответ #82 : 07 Июль 2016, 23:26:06 »
Спасибо за советы!
Выбрал другой, с опцией регулировки таймера до 10 секунд.
Посмотрим.  :blush:
Оффлайн Фолие_ПВХ
  • Всё для производства натяжных потолков
    • Омск
    • Пленка ПВХ, ТВЧ станки, Комплектующие для производства и монтажа, Светильники
« Ответ #83 : 17 Февраль 2017, 12:12:51 »
Полный комплекс услуг по запуску производства натяжных потолков.
Новый 2-х постовой станок в полной комплектации 275000 руб.
Оффлайн Soffito
« Ответ #84 : 28 Февраль 2017, 02:37:08 »
Добрый вечер!
Выбираем двухпостовой станок в Китае на Alibaba.com как единственный для цеха, с одной стороны гарпун, с другой шов. Огромное количество практически аналогичных машин с разными маркировками смущает, попробовал свести наиболее популярные модели в таблицу: Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Будем сильно благодарны, если кто-то подскажет существенные параметры, на которые нужно обратить внимание и, возможно, фирмы/заводы с которыми есть негативный/позитивный опыт работы.
В целом вопросы следующие:
1.   4 или 5 KW – существенно?
2.   Антипробой – работает или нет? Если работает, то какая маркировка лучше?
3.   Лампа 7T85RB, 7Т85, 3062 и 7T84RB – есть разница?
4.   Максимальное давление – от 200 до 800 кг - есть разница?
5.   Размеры нижнего электрода - от 350*610 до 480*800 – есть разница?
6.   Регулировка электрода – ромбом Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум или прямоугольником Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум  - есть разница?
7.   Расстояние между электродами – от 70 до 250 мм - есть разница?
8.   Таймер – от 2 до 10 секунд – какое минимально разумное верхнее время?
Заранее спасибо!
Оффлайн СВГ
    • Омск
    • ТВЧ СТАНКИ
« Ответ #85 : 28 Февраль 2017, 05:48:42 »
 ;) Ответы на поставленные вопросы.
1. Разница только в стоимости лампы и в "запасе" мощности. На 4-х киловаттнике запас примерно 40%, на 5-ти  - более 60%. Есть еще один чисто эксплуатационный параметр - 4-х киловаттную лампу проще устанавливать.
2. Антипробой стоит везде. Разница только в том, есть ли дополнительная схема на дополнительных лампах или нет. Из своей практики (в 2015 году восстанавливал работоспособность 3-х станков разной мощности разных производителей из-за того, что эти дополнительные блоки создавали пожар в станке. Где-то сгорал доп. трансформатор, где-то выгорал полностью станок). Лучшая профилактика - правильно настроенный станок и вовремя проведенные ТО.
3. Из указанных Вами ламп только Е3062 4-х киловаттная, остальные 5-ти. Правда с маркировкой 7T84RB не сталкивался. Посмотрю  в интернете, что за зверь.
4. В идеале можно взять станок без пневмопривода. Для производства натяжных потолков достаточно механического.
5. Длина электродов в основном (италия) 670 мм. Поэтому 350*610 однозначно не годится. Минимальный размер -700мм по длине плиты.
6. Ромбом настраивать проще. Достаточно работать двумя регулировочными винтами, чтобы отрегулировать электроды в одной из плоскостей. В прямоугольнике нужно крутить все 4, не зависимо в какой плоскости нужна регулировка.
7. Про 70 мм забудьте. У Вас не будет возможности поставить ни держатель электрода, ни позиционер для гарпуна. Берите станок с максимальным расстоянием между электродами.
8. Однозначно не 2 сек. Как минимум 5.  :bye:
Из выбранных Вами станков нет 4-х киловаттников. Везде стоят 5-ти киловаттные лампы. И станок с лампой Е3062 (лампа 4-х кВт) непонятно почему указан как 5-ти кВт.
« Последнее редактирование: 28 Февраль 2017, 05:53:02 от СВГ »
Оффлайн Евгений Кононенко
  • Никто, кроме нас!
    • Кострома
    • "К-техник"
« Ответ #86 : 28 Февраль 2017, 08:40:54 »
А зачем брать станок 4 или 5 кВт когда для работы с натяжными потолками достаточно 3,2 кВт за глаза?
Вот этот станок GP3.2-К5 проверен временем. Предлагают три варианта держателя электрода.
« Последнее редактирование: 28 Февраль 2017, 08:49:33 от Евгений Кононенко »
Оффлайн Soffito
« Ответ #87 : 28 Февраль 2017, 11:34:46 »
СВГ, спасибо за подробный ответ!
1. Запас мощности как-то влияет на долговечность лампы? Или это бесполезный запас?
2. Может подскажете какой-то хороший русскоязычный ресурс по обслуживанию станка? К сожалению, везем в Европу, вызывать настройщика и сервис будет проблематично, так что осваивать придется самим.
3. Может опечатка, один такой экземпляр, самые распространенные 7T85RB, похоже
4. Похоже, что они идут все с пневматикой, но мы ее не планируем ставить. Если я правильно понимаю, то она предназначена для продукции требующей большей нагрузки?
5. А если края позиционера выходят за плиту, работать не будет?
7. 250 удобно будет опускать? Или все-таки поменьше взять, чтобы не махать им лишний раз?
Евгений Кононенко спасибо, не увидел его в первый раз, похоже он и подешевле.
Ресурс лампы не страдает от меньшего запаса мощности?
Оффлайн Soffito
« Ответ #88 : 28 Февраль 2017, 11:38:48 »
Евгений Кононенко, и напряжение на нем 220V, не возникает трудностей?
  • Никто, кроме нас!
    • Кострома
    • "К-техник"
« Ответ #89 : 28 Февраль 2017, 14:32:51 »
Нет затруднений с питанием на 220 вольт, работают как часы.
Я рекомендую поставить стабилизатор напряжения, у нас его стоимость 10-15 тыс. руб.
Но если вам удобнее использовать питание 380 вольт, то при заказе станка вы можете выбрать эту характеристику.
Оффлайн СВГ
    • Омск
    • ТВЧ СТАНКИ
« Ответ #90 : 01 Март 2017, 06:14:25 »
 :bye: Ответы на Ваши вопросы.
1. Запас бесполезен (имею в виду 5-ти кВт). Если использовать 4-х кВт, то при выходе из строя одной катушки силового тр-ра, запаса хватит, чтобы работать на 2-х фазах, дожидаясь прихода нового. Но на станке 3,2 кВт этого запаса нет. :unknown:
2. У нас практикуется выполнение пуско-наладочных работ, определение причины неработоспособности и способы устранения  по скайпу (услуга платная). :good:
3. Китайская маркировка 4-х кВт ламп 7T62R(E или B, зависит только от конструкции радиатора).
4. Поняли правильно.  :good:
5. Если на гарпуне, то работать будет, а для шва придется укорачивать электрод (а оно надо?, если можно сразу взять станок с плитой на 700 мм).  :nea:
6.(или 7?) А свои пальцы не жалко, которые постоянно будут царапаться об электрод?. И учтите, что высота позиционера и держателя электрода  в сумме съест как минимум 55-60 мм.  :nea:
 :blush: Постарайтесь поискать в Китае станок RG 4000TA. Свой предлагать не будем, хотя для нас китайцы изготавливают модернизированный станок с которым по 2-м вопросам проще работать. Остальное как у всех китайских и тайваньских.  :drinks:
Оффлайн Soffito
« Ответ #91 : 01 Март 2017, 13:08:52 »
Добрый день, СВГ!
И снова спасибо за развернутый ответ.
Можно в личку прайсы на консультации? Если не осилим сами, возможно, понадобится помощь при установке.
Спасибо, поищем!
Отчего же, предлагайте! Нужна CIF поставка на Кипр, порт доставки Лимассол (нужен СЕ сертификат). Если цена конкурентная, будем рады работать с проверенным поставщиком и надежной машиной.
Оффлайн СВГ
    • Омск
    • ТВЧ СТАНКИ
« Ответ #92 : 02 Март 2017, 05:45:35 »
нужен СЕ сертификат
Станки имеют сертификат РФ, но не СЕ. Поэтому и не предлагаем. После сертификации для Вас станок станет слишком дорогим.
Оффлайн Soffito
« Ответ #93 : 03 Март 2017, 00:23:16 »
СВГ, принято, в любом случае - спасибо за подсказку. Напишите в личку контакты, вдруг нужна будет помощь при установке или ремонте.
Оффлайн СВГ
    • Омск
    • ТВЧ СТАНКИ
« Ответ #94 : 03 Март 2017, 05:23:20 »
Электронка и сотовый телефон в личной информации (просто нажмите на СВГ левую кнопку на мышке).
