Автор Тема: Полотно или станок ?????  (Прочитано 16738 раз)
Сергей
Re: Полотно или станок ?????
« Ответ #50 : 14 Ноябрь 2007, 22:36:21 »
Как исправить:  убрать из-под центрального болта медный пятак, заменив на диэлектрик. А под крайние болты проложить пластины, сделав перемычки между болтами этими пластинами.
Пластины из  какого материала ?
« Ответ #51 : 15 Ноябрь 2007, 06:36:47 »
Пластины делаются или из металла болтов (сталь) либо из меди. Но это не главное - это на будущее, чтобы ток на нижний электрод поступал не точечно, а распределялся равномерно по всей станине.
Главное -  центральный болт. Вот из под него нужно обязательно убрать медную шайбу и положить любой жёсткий пластик (фанеру).
« Ответ #52 : 15 Ноябрь 2007, 18:06:09 »
Виталий.
Только что пробовали с пристрастием варить твой проблемный казанский белый мат.
Я тебя расстрою.
Все хорошо варится, как обычно.
Дело не в пленке, дело в станке или в его настройках.
Выставляй счет на пленку, или я гарпуном расплачусь - как тебе удобно.
« Ответ #53 : 15 Ноябрь 2007, 19:53:44 »
Виталий.
Я тебя расстрою.
Я уже понял.   :(
Потому как не варится и сатин, который старого прихода и варился отлично. Буду искать причину.
А вообще, обратил внимание, что Тайваньцы спустя год работы начинают "хандрить".
Сегодня только оставили контакты, с просьбой связаться из Хабаровска, Тюмени и Екатеринбурга.  У всех проблемы разные. У кого-то швы не варят, у кого-то гарпун переваривается. Буду завтра пытаться разобраться.
А вообще, станок "Тайванец", сыроват, очень сыроват. Где-то на уровне Совдепа, годов 60.
Пытаюсь хоть как-то разлбраться, что и к чему.
Скоро открою много новых тем, буду,  с помощью форумчан пытаться станок довести до приличного качества...  ;)
« Последнее редактирование: 15 Ноябрь 2007, 19:55:18 от Виталий »
« Ответ #54 : 25 Ноябрь 2007, 18:21:14 »
Разобрался со станком. Вернее, нашёл путь решения проблеммы. Но пока не нашёл причину.
Что-то произошло или с лампой или с другими частями станка, но теперь станок не сваривает швы так, как он раньше сваривал.
Придётся постоянно менять настройки.
Теперь  Казанский материал сваривает только на 3.5 атмосферах, вместо обычных двух.
Но при 3.5 атм.  лак германский переваривает.
Теперь придётся постоянно настройки крутить, при смене фактуры.
« Последнее редактирование: 27 Ноябрь 2007, 21:53:58 от Виталий »
« Ответ #55 : 27 Ноябрь 2007, 21:57:45 »
Причину нашёл.
Грустная причина... Но решаема.
Немного неэтично будет писать в этой теме о причине всех моих бед.
Если у кого-нибудь такие-же проблемы возникнут - пишите в приват, я помогу.
И как послесловие: не сочтите за рекламу или антирекламу. Но если хотите купить станок Азиатской сборки - покупайте что подешевле - тысяч за 150 - 180. За такую цену можно найти.  Дороже они не стоят.  :(
Володя
« Ответ #56 : 29 Ноябрь 2007, 12:23:29 »
У кого как, у меня с сентября такие настройки:
3,1 атм. - давление.
40,5 - мощность
2,5 сек таймер на лак (Лакфойл)
3,5 сек на российский матовый.
В принципе варит все, кроме 30114 (по каталогу Лакфойл) то перепай то не допай. (:
« Ответ #57 : 13 Декабрь 2007, 07:15:53 »
Млин, вот я советы даю, а сам ошибку грубейшую сделал.   :(  Гонки, гонки - некогда станок перестроить - всё на ходу приходится делать....
Это касается искривление станины. Я написал, что там болт и под болт нужно подложить диэлектрик. Я сам себе и подложил, просто открутил гайку и между шайбой и станиной проложил две полоски пластика.
Только не понял, почему опять станину ведёт.  Начал  лезть глубже и обнаружилась занимательная вещь.
Это не болт вовсе, а шпилька.
Притом, станина толщиной 2 см. А центральная шпилька уходит внутрь на глубину 1.5 см.  Соотвественно, расстояние между токоподводящей шпилькой и верхним электродом, при сварке - 0.5 см.
Вот этот пятачёк и коробит постоянно.
Начинаешь выставлять электрод - всё нормально. А после часа работы на станке - середина "выплывает" и опять элекрод ровно не ложится и швы не свариваются...
Что думали Тайваньцы, когда такую хрень сделали.  >:(
И что думали "спецы" Питерского института, когда такое "ЗАКЛЮЧЕНИЕ" давали...
В результате - две плиты загублены, куча нерв и невыполненных обязательств перед дилерами.
PS: плиты то я отремонтирую. Но новые делать настоящие спецы не советуют. Можно изменить контур рабочего конденсатора и тогда станок вообще непонятно, как себя поведёт.
« Последнее редактирование: 13 Декабрь 2007, 07:18:55 от Виталий »
