Автор Тема: Светодиодная лента под белым лаком  (Прочитано 19561 раз)
Оффлайн CarlosАвтор темы
    • Кременчуг
    • Ремонт квартир в Кременчуге
Здравствуйте! Если по периметру проложить светодиод, под белым лаком, он будет светиться (потолок)?
Re: Светодиодная лента под белым лаком
« Ответ #1 : 11 Июнь 2014, 08:09:31 »
Да будет!
    • Кременчуг
« Ответ #2 : 11 Июнь 2014, 08:12:34 »
Да будет!
Отражатель делать нужно?  Будет эффект как от полупрозрачки? Это будет небольшой потолочек на балконе (совмещен с кухней), хочется фоновый свет (за белым лаком)
« Ответ #3 : 11 Июнь 2014, 08:16:14 »
обязательно нужна защита от осыпания, либо оклеить потолок флизелином,
либо тянуть фальш потолок матовый.
    • Кременчуг
« Ответ #4 : 11 Июнь 2014, 08:31:29 »
Там идет чистая плита обработана грунтовкой. Или лучше все таки наклеить?
« Ответ #5 : 11 Июнь 2014, 08:55:12 »
ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
    • Кременчуг
« Ответ #6 : 13 Июнь 2014, 09:05:03 »
Вот так думаю сделать
Оффлайн Александр1
    • Электросталь
    • www.потолки-софито.рф
« Ответ #7 : 13 Июнь 2014, 11:58:37 »
Какого эффекта хотите добиться?Эффект ночника или полная засветка?Какой мощности хотите поставить ленту?....Думаю фольгу использовать не стоит....даст искаженое преломление света ....
    • Кременчуг
« Ответ #8 : 13 Июнь 2014, 16:38:03 »
Фоновый свет хочется сделать... Ленту средней мощности думаю поставить.
Оффлайн Александр1
    • Электросталь
« Ответ #9 : 13 Июнь 2014, 21:50:48 »
Ленту ставьте млщностью не более 7,2Вт...если более, то будет заметна неоднородность материала.
Андрей007
« Ответ #10 : 14 Июнь 2014, 15:46:18 »
или чтобы не была заметна неоднородность, мы используем ленту на 20 ватт - 240 диодов на метр погонный, отличная альтернатива напичканным стандартным лентам.
Оффлайн Александр1
    • Электросталь
« Ответ #11 : 14 Июнь 2014, 17:55:37 »
Дело не в количестве диодов на метр...дело в мощности ленты...чем мощнее лента,тем больше заметно неоднородность пленки.
    • Кременчуг
« Ответ #12 : 15 Июнь 2014, 09:28:10 »
Потолок уже установлен.  Мощность более чем 7,2 Вт. Смотрится отлично... но вечером еще не видел.
Оффлайн DenoZabR
    • Калуга
Светодиодная лента под бежевым лаком
« Ответ #13 : 07 Октябрь 2015, 15:46:40 »
Здравствуйте, уважаемые господа специалисты.
Обращаюсь к Вам за помощью как новичок в вопросах натяжных потолков.
Несмотря на то, что сейчас очень много фирм занимается натяжными потолками, но как показала практика немногие из них являются действительно профессионалами. В нашем городе даже самые раскрученные фирмы не смогли доходчиво мне объяснить принцип монтажа, а ГЛАВНОЕ предсказать результат по некоторым моим запросам, поэтому приходится разбираться самому. Надеюсь, Вы мне проясните ...
Исходные данные:
Если гостиная-студия. Хочу вделать в ней двухуровневый потолок (см.вложение).
На рисунке: серые квадратики - гипсокартон, Оранжевая сетка - натяжной потолок.
Высота потолков в квартире небольшая - 258 см.
Планирую опустить гипсокартон на 12 см. от чернового потолка, а натяжной потолок на 5 см. от чернового потолка.
Нюансы: контур натяжного потолка - полукруг, за нятажным потолком проходит гофра д25 с электрическими и слаботочными проводами (на рисунке красным, синим и фиолетовым цветом).
В левой части (гостиной) хочу сделать подсветку "полукруга" с натяжным потолком.
Хочу, чтобы получилось близко к этому:
Т.е. в идеале рассеивающая подсветка. Но если это невозможно, то тогда хотя бы контурную.
Насколько я понимаю, вариант "парящих потолков" здесь не получиться, т.к. специальный алюминиевый профиль нельзя согнуть в дугу.
Вариант с гипсокартоновым козырьком - тоже не подходит, т.е. не хочу терять еще высоту потолка.
Остается вариант с монтажом ленты за натяжным потолком. Монтировать еще один уровень натяжного потолка для отражения и рассеивания - не вариант, т.е. не позволит высота и коммуникации.
В связи с этим прошу разъяснить некоторые моменты, ответы на которые я пока не смог найти (получить от профессионалов):
1) Хватит ли высоты натяжного потолка в 5 см. для организации подсветки (или бесполезно) ?
2) Нужно ли обрабатывать черновой потолок ? Если да, то чем (слышал варианты: шпаклевка, краска, оклейка, фольгирование и др. - что лучше) ?
3) Где лучше располагать светодиодную ленту: ближе к натяжному потолку на профиле или ближе к черновому потолку на каркасе гипсокартона ? На каком расстоянии от ... ?
4) Будут ли при подсветке каким-либо образом препятствовать гофра и кабели (неровное освещение, тень. полосы и др.) ?
5) Какую ленту Вы посоветовали выбрать: кол-во светодиодов ? Размеры светодиодов ? Мощность ?
Спасибо. Очень надеюсь на Вашу помощь. Обзвонил 7 фирм - все говорят разные вещи
Оффлайн DenoZabR
    • Калуга
« Ответ #14 : 07 Октябрь 2015, 15:58:18 »
+ забыл еще один вопрос:
6) Будет ли пропускать стандартное глянцевое полотно или нужно брать полупрозрачное ? А если брать полупрозрачное, то не будет ли через него просвечиваться черновой потолок и коммуникации ?
« Ответ #15 : 07 Октябрь 2015, 15:59:06 »
Его можно по дуге поставить - рассмотрите наш вариант профиля или абаканский.
Хватит. Я же так понимаю Вам не нужна полная засветка?
Лучший вариант - чем то белым. Чтобы не сыпалось на финишный ничего - можно туже пленку например.
В Вашем варианте с 5 сантиметрами, мне кажется по барабану. Но если будет подальше от полотна - будет меньше "жемчуга" видно.
Тень будет видна от всего.
Зависит от того, что Вы хотите получить в итоге.
Коллега, Калуга от нас не далеко - если что, приезжайте, звоните, - все покажем, расскажем.
« Ответ #16 : 07 Октябрь 2015, 16:00:29 »
Глянец будет пропускать свет, но возможно появление неоднородности материала на просвет. Полупрозрачка наверное половчее, но при выключеной ленте - будет как просто белый сатин (прричем не очень белый))) )  Черновой потолок просвечивать не будет.
« Ответ #17 : 07 Октябрь 2015, 16:09:35 »
даже слова вставить не дал))
« Ответ #18 : 07 Октябрь 2015, 16:15:58 »
здесь мат
« Ответ #19 : 07 Октябрь 2015, 16:17:24 »
здесь глянец
Оффлайн DenoZabR
    • Калуга
« Ответ #20 : 07 Октябрь 2015, 16:25:37 »
Вот этот ответ я так понимаю главный - т.е. не вариант делать такую подсветку, если потолок будет в теневых полосках.
Alexas_s, спасибо за ответы, но я скорее со стороны заказчика :)
В связи с этим вопрос: Обнинск от Калуги еще ближе, Вы в Калуге не делаете ?
« Ответ #21 : 07 Октябрь 2015, 16:27:05 »
Понял ) Делаем.
Оффлайн DenoZabR
    • Калуга
« Ответ #22 : 07 Октябрь 2015, 16:28:11 »
здесь мат
Мат выглядит лучше, но мне критично глянец.
А не подскажите, какую ленту лучше использовать (чтобы не проглядывались светодиоды, но просвечивался потолок) ?
« Ответ #23 : 07 Октябрь 2015, 16:40:33 »
здесь мат
Это уже больше зависит на от ленты а от высоты её расположения,естественно лента 120 диодов на метр будет светить ровнее чем 30 диодов на метр.Чем выше над полотном тем расеяннее свет.
Оффлайн DenoZabR
    • Калуга
« Ответ #24 : 07 Октябрь 2015, 16:45:08 »
5 см. от чернового потолка. Вешать ленту думаю посередине
