Автор Тема: Срочный совет  (Прочитано 730855 раз)
« Ответ #1200 : 25 Май 2012, 11:37:12 »
как быть со швом
и следите за швом..по ситуации: либо сразу после углов,либо в последнюю очередь
« Ответ #1201 : 25 Май 2012, 23:52:32 »
острые углы в первую очередь,на 2-3 шпателя от угла,лучше в двоем один за гарпун тянет другой запасовывает
Солидарен, начал бы с острого угла.  с самого острого, два три, даже чуток больше шпателей воткнул бы, второй острый завел бы с помощью второго человека, он стоит за спиной и тянет полотно за гарпун, создавая провис. Потом менее острые углы, так же, напарник за спиной и тянет, потом половинил бы, но здесь больше как бы тактильные навыки монтажника, если у монтажников нет опыта, половинь как есть, швы оставляй не заводи, половинь равномерно, при этом нагрев должен быть серьезным, что даст, минимум увода шва. Вот ты и дошел до момента, что все полотно запасовано за исключением швов, здесь надо оценить, а вообще шов увело ли в сторону по всей длине, например Г образно, если шов в основной длине ровный, а его косит  ближе к багету, распакуй полотно в одну сторону и в  другую от шва сантиметров на 50 - 60, прогрей сиську и аккуратно заведи шов, при этом напарник поможет тебе это сделать, направляя место заправки шва из-за спины, на верху не видно как шов отравнять, потом запасуй остатки полотна. опять же половиня, вторую сторону аналогично.  Если шов вообще как ятаган, тогда распаковывай полотно, вывешивай,  глянцуй и тренируйся ставить криволинейку, пока не получится более менее сносный шов. но в целом при монтаже криволинейки видно, что не так, где перетянул, где не дотянул, здесь надо распаковать полотно и переставить крепеж в багет, просто не стесняться. можно конечно и разметить, посчитав усадку, но я так не делаю, но если сделаешь, то все будет океюшки, опять же тактильный опыт. привязанный к расчетам получишь.
« Ответ #1202 : 26 Май 2012, 01:50:01 »
Костян,ну ты и профессор...тебе б книги писать,а не потолки тянуть...
Оффлайн pasashkov
    • Ивано-Франковск
« Ответ #1203 : 26 Май 2012, 18:53:33 »
всем большое спасибо :good:
Оффлайн Bовaн
« Ответ #1204 : 27 Май 2012, 20:40:01 »
Подскажите, люди добрые!
Фотопечать 3,6 *1,0 м. по плану должна быть на стене. Клиент хочет, чтобы рисунок продолжился на смежной стене (буквой "Г", если сверху смотреть). Т.е. 3 метра будут на одной стене, а 0,6 м на другой. Двумя полотнами делать не хочется, а то этот 60 см кусок будет ни к селу, ни к городу (плюс вставкой разделен).
Теперь вопрос: Можно ли сделать одним полотном на две стены? Какой надо использовать минимальный радиус изгиба? Или можно, какбы срезать угол?
Кто делал, поделитесь опытом. Буду примного благодарен.
« Ответ #1205 : 27 Май 2012, 22:37:47 »
Ставьте с галстуком.
« Ответ #1206 : 28 Май 2012, 11:03:26 »
На фотопечате галстук могут и отказать делать.
Оффлайн Bовaн
« Ответ #1207 : 30 Май 2012, 03:00:09 »
Не, с галстуком точно невариант. Есть еще идеи?
« Ответ #1208 : 30 Май 2012, 05:50:39 »
Сделайте печать на дескоре, каркас собираете естественно потолочной прищепкой и на углу тоже, где вставите цельное полотно, что сделает переход с одной стены на другую без щели.
« Ответ #1209 : 30 Май 2012, 08:25:34 »
Два полотна и скрытый разделитель(не будет вставки)
Оффлайн grant
    • Брянск
« Ответ #1210 : 30 Май 2012, 20:41:01 »
Если можно фото скрытого разделителя, пожалуйста :)
« Ответ #1211 : 30 Май 2012, 21:16:05 »
А есть на форуме, где не помню, с фотками, но я так и не понял как это работает по фотографии, можно посмотреть на сайтах производителей и торговых компаний, торгующих багетом. Кто то даже давал описание, как заправить полотно.
« Ответ #1212 : 30 Май 2012, 21:22:20 »
Вот здесь мы делали
« Ответ #1213 : 30 Май 2012, 21:28:43 »
вот внешний вид
« Ответ #1214 : 30 Май 2012, 21:29:38 »
А вот очень понятное объяснение
« Ответ #1215 : 30 Май 2012, 21:30:54 »
вот
Заправляшь полностью первое палотно,затем заправляешь второе в разделитель,задвигаешь и крепишь.Потом запрвляешь всё остальное.
« Ответ #1216 : 30 Май 2012, 21:32:34 »
Я вот в очередной раз рассматриваю срез и думаю - а ведь должны быть еще разные забавные применения для него......  ушел думать.
« Ответ #1217 : 30 Май 2012, 21:35:51 »
вот
GF а ты ставил такой? не трудно сним? и где найти?
« Ответ #1218 : 30 Май 2012, 21:37:12 »
ПилотПро - точно есть.
« Ответ #1219 : 30 Май 2012, 21:39:23 »
конечно,ответая часть это л(или у) отбойник.Для прямых самое то!
Сам такое не ставил..должно быть в к-технике(не факт)..
« Ответ #1220 : 30 Май 2012, 21:42:24 »
Как отбойник смысла нет держать запас (только для этой цели) - с учетом зэтки - но что то ведь из этого выжать можно?!
Не найдете в Пилоте или Ктехнике - можем мы предложить, правда чуть чуть дороже.
« Ответ #1221 : 30 Май 2012, 21:43:20 »
А! У Франсов еще есть - но там цены... ну как бы не совсем....
« Ответ #1222 : 30 Май 2012, 21:48:39 »
Была идея использовать на уровне, но.. сложнее чем фактически возможно, и невозможно делать из него криволинейку(сложно, фактически не возможно закруглить(запилить))
« Ответ #1223 : 30 Май 2012, 21:50:59 »
Так что, используем только для скрытых стыков(длиннее 2 м. еще не ставили)
« Ответ #1224 : 30 Май 2012, 22:05:49 »
Подскажите, какой лак имеет высокую отражаемость,  какой производитель?
