Автор Тема: Срочный совет  (Прочитано 730655 раз)
« Ответ #1225 : 30 Май 2012, 22:06:56 »
Подскажите, какой лак имеет высокую отражаемость,  какой производитель?
Со всем уважением - но тут есть где почитать )))
« Ответ #1226 : 30 Май 2012, 22:16:36 »
По убывающей: Ренолит В1 (если настоящий), потом Лакфоль (настоящий ПОНГС), потом всё остальное.
Оффлайн Равиль
    • Нижний Тагил
« Ответ #1227 : 30 Май 2012, 22:34:05 »
Здравствуйте! Может кто-то делал такой двухуровневый потолок: нижний уровень с вырезом, бортик 100 мм. Очень нужна помощь по раскрою полотна и монтажу.
Оффлайн R.V.S.
« Ответ #1228 : 31 Май 2012, 08:34:13 »
1. выкройку строим так как есть, нигде ничего на переход не добавляем. Но усадку в программе пишем 2 или 3% по обеим осям. В результате гарпун почти не надо будет тянуть, а пленки хватает на переход. По линиям А (см рис.) при усадке 2%-2% размер пленки 49 см, натянуть эти линии придется на 50+10=60 см, а это усадка в пределах 8-9% нормально и не напряжно.
2. по линии В ситуация с пленкой еще лучше. Ее может даже лишней остаться около криволинейности. Поэтому скорее всего придется отрезать по линиям С на месте. Космофен в помощь.
3. углы D прямыми не будут, будут линзы.
как-то так... Помощь в монтаже оказать не могу, Тагил далеко..
Оффлайн Равиль
    • Нижний Тагил
« Ответ #1229 : 31 Май 2012, 11:32:21 »
Спасибо большое за ответ. Потолок уже тянули, выкройку делали так как вы и говорите. Поблемы возникают в углах снизу (очень большие складки пробовали утягивать получаются как вы говорите линзы, а они-то заказчику и не нравятся.
« Последнее редактирование: 31 Май 2012, 11:40:23 от Равиль »
« Ответ #1230 : 31 Май 2012, 11:51:24 »
Вот люди делали подобную конструкцию:
НО МОНТАЖ ОЧЕНЬ СЛОЖЕН
Оффлайн pasashkov
    • Ивано-Франковск
« Ответ #1231 : 01 Июнь 2012, 08:39:48 »
добрый день подскажите пожалуйста по трем потолкам, розовое,коричневое , желтое выделения на плане, подскажите через сколько производить розмер по сколько запиливать багет еще такме не ставил хотелось бы узнать нюансы на коричневом и желтом будут шов паралельно окну, хотелось бы узнать нюансы по коридору розового цвета(без швов)
« Ответ #1232 : 01 Июнь 2012, 09:13:20 »
На криволинейностях бейте на сегиенты по 20 см при замере. Потом в программе построения укажете что там криволинейность. Если будете на ПВХ гарпуне работать - можете его вообще не запиливать.
Оффлайн R.V.S.
« Ответ #1233 : 01 Июнь 2012, 09:14:25 »
Я так понимаю, что это потолки в одной плоскости. Только с криволинейностями. Если так, то:
1. На криволинейностях точки ставим через 20 см и меряем до каждой точки как до угла.
2. Багет пилить через 20-25 мм.
3. Со швом чуть сложнее. Лучше отцентровать по полотну и усадку вдоль шва побольше чем поперек дать. Но главное - равномерно греть и заправлять. Вот тут точно рюмка практики стоит цистерны теории.
« Ответ #1234 : 01 Июнь 2012, 09:36:52 »
При замере, отсёк бы все радиусы, измерить длину дуги и построить в программе. На готовых ГКЛ конструкциях, обозначить точки, а на черновом потолке подписать, чтобы при монтаже не запутаться. Для замера круга - только радиуса и достаточно. Если пластиковый багет, то резать не везде надо, на месте при загибе сразу поймёте, где надо и на какие сигменты. Шов отцентровать. Сделать пометки и после заведения по 4-ём сторонам, сразу по меткам поставить шов. Греть не переставая и равномерно по всей площади. Сложности большой на монтаже не будет при правильном снятии размеров.
« Ответ #1235 : 01 Июнь 2012, 13:25:48 »
Криволинейку замеряю через 15 см, в зависимости от кривизны дуги, багет можно  и нужно подрезать, но можно и феном погреть, то же не плохо, там суть простая, если первый раз, то нужно запастись терпением, взять ноут и посчитать все на месте, при шаге 20 см. - элементов для построения фигуры меньше, что даст замер  и построение на месте, вдруг фигура не пойдет, то ездить и договариваться не надо по второму разу, реноме портить. Багет конечно лучше пластик и по месту  надпиливать или греть, кстати пластиковый багет разный, подстраиваться надо - бщего рецепта  через сколько пилить просто нет. Все дело навыков. чтобы шов выравнять нужно найти реперные точки, можешь  и швы назначить реперными точками  никто не мешает. Что точно надо делать - так это надо очень хорошо греть - здесь наверное это самое важное, иначе шов будет  как ятаган.
« Ответ #1236 : 01 Июнь 2012, 13:29:48 »
Как совет я на замер криволинейных участков беру с собой скотч малярный. не рисую на потолке и обоях, иных поверхностях, приклеил скотч, на нем поставил отметки и нумерацию провел.  Почему, как то опрятнее, не факт. что люди что то закажут, не факт, что у вас, ну а на фоне остальных замерщиков - аккуратность скорее в плюс. а то зайдешь на замер, а там уже даже надписать как то нечего, ну все позачеркано и понадписано, иногда замеры людям оставляю, что бы народ по чем зря не гоняли. Единственное пока не почитал  замер прошу не снимать скотч с реперами.
« Ответ #1237 : 01 Июнь 2012, 13:38:30 »
если потолки с криволинейностями:
сначала делаю грубый замер для себя, делаю расчет, если заказчика цена устраивает сотавляю договор и делаю точный замер(криволинейку терперь мерю не по точкам, а по хордам-дугам - намного быстрее)
« Ответ #1238 : 01 Июнь 2012, 13:56:01 »
Нужен совет!На потолке начал расходится шов около стены,можно урезать полотно там см10.Вопрос:Непойдет ли он дальше расходится? или лучше заменить все полотно?
« Ответ #1239 : 01 Июнь 2012, 14:01:33 »
Лучше сначала предупредить изготовителя(сделать фото), обрезать,утянуть(это менее затратно), если будет рецидив, то тогда меняйте.
« Ответ #1240 : 01 Июнь 2012, 16:57:56 »
А в какой программе, ньюмат то же позволяет, а вот сделает ли менеджер перенос с ньюмата в спб потолок  по хордам это вопрос.  По хордам конечно удобнее наверняка, но я не делал, долго и нудно измеряю треугольники, причем больше чем надо всегда, очень не хочется ошибиться.
Я склонен менять полотно. разговор с производителем конечно полезен. 10 см. для меня многовато , метра полтора всего - по 75 см. с каждой стороны срезать, а то и больше для переклейки гарпуна, да и усадка станет больше, я бы полотно снял бы не аккуратно, есть соблазн у производителя перепаять материал и прислать вам тот же.
« Ответ #1241 : 01 Июнь 2012, 17:07:20 »
Так вы же производитель??? поставьте нормальную программу - Изи Силинг и будет Вам счастье.(замеры-построения упрощаются в разы, вот вам и человеко-часы сэкономленные)
« Ответ #1242 : 01 Июнь 2012, 17:10:30 »
все именно так, я про совет, сталкивался с тем, что по хордам люди не считают, заказы в ньмате, пересчет в спб. потолок, я вот о чем. Здесь конечно надо советоваться с производителем как считать дуги.
« Ответ #1243 : 01 Июнь 2012, 17:19:39 »
Работаю с саросовской прогой построения, с хордами всё крайне просто и меньше времени, как на объекте, так и при построении.
« Ответ #1244 : 01 Июнь 2012, 17:22:38 »
Здесь конечно тема не про обсуждение различных програм построения, но после сароса, СБ потолков и т.п. - просто отдыхал работая в Франсовской и ИзиСилинге.
« Ответ #1245 : 01 Июнь 2012, 17:29:47 »
Франовская демо версия есть, надо попробовать...
« Ответ #1246 : 01 Июнь 2012, 17:32:48 »
А зачем демка? С сайта франсов качайте бесплатно со всеми обновлениями.
« Ответ #1247 : 01 Июнь 2012, 17:35:45 »
 :drinks:
Спасибо за инфу, не знал. Обязательно качну.
Оффлайн pasashkov
    • Ивано-Франковск
« Ответ #1248 : 01 Июнь 2012, 22:15:50 »
франсовская это какая полное название и всем большое спасибо за советы :good:
elen
« Ответ #1249 : 02 Июнь 2012, 00:38:16 »
Подскажите пожалуйста...У меня  устанавливали натяжной сатиновый потолок, и в месте обвода воздухоотвода спалили полотно..мастерами было принято решение отрезать полотно по всей стороне на 10 см (это ширина прожога) и переклеить клеем гарпун. и заново перетянуть..сделали, но я меня не устраивает, получилось не очень красиво и кое-где проглядевает подклейка. Могу ли я требовать замены полотна и может ли полотно в дальнейшем поползти где отрезали гарпун и переклеивали на клей.
