Автор Тема: Срочный совет  (Прочитано 730997 раз)
0 Пользователей и 14 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн dimacher85
    • Череповец
« Ответ #1300 : 05 Июнь 2012, 16:39:23 »
привет!кто-нибудь тянул такое чудо 45 кв.м. 32 угла?
может стоит через разделители поставить?
« Ответ #1301 : 05 Июнь 2012, 16:42:35 »
Я бы так и сделал..
во первых от швов можно избавится
во вторых не дай бог что(во время монтажа, или эксплуатации) замена будет не такой накладной
З.Ы. можно и скрытый разделитель использовать
Оффлайн ЦНП Кумир
    • ачинск красноярский край
« Ответ #1302 : 06 Июнь 2012, 06:36:32 »
что за скрытый разделитель?
« Ответ #1303 : 06 Июнь 2012, 07:07:28 »
Немного выше по теме :
« Ответ #1304 : 06 Июнь 2012, 19:07:39 »
Подскажите,Ренолит (по каталогу Лакфоль 571) есть  такой цвет?
Оффлайн vologdasmirnov
« Ответ #1305 : 06 Июнь 2012, 19:34:10 »
ЕСТЬ
« Ответ #1306 : 06 Июнь 2012, 19:40:30 »
ЕСТЬ
Где взять? Поближе к Волгограду если можно. Звонил в РСС ЭЛИТ, там нет такого цвета.Нужно готовое полотно.
« Ответ #1307 : 08 Июнь 2012, 19:21:43 »
Коллеги, прошу совет. Под натяжным ГК ниша, до НП 4 см, кривым шпателем не разгуляешься. Обрыв по гарпуну и дырка от гарпуна к центру на 10 см. Планирую перекроить,посоветуйте как лучше, вырезать углы или только  кривую? Наверное придется полностью снимать? С чего тогда начинать? Немного замазал гель момент,чем вытирать? Спасибо за помощь.
« Ответ #1308 : 08 Июнь 2012, 19:26:31 »
Ну и если совсем не хорошо получиться,как его хранить,если скрутить нужна проложка или нет ?
« Ответ #1309 : 08 Июнь 2012, 19:35:21 »
Я бы попытался сначала по кривой натянуть и выровнять, но если будут складки получаться, тогда снял бы углы.
Было подобное, проткнули потолок, но дырка была ближе, в 5 см от багета - выровняли сняв только отрезок возле дырки, где-то около 20 см. Но здесь еще клей нужно чем-то оттереть, а то некрасиво будет смотреться.
« Ответ #1310 : 08 Июнь 2012, 19:41:41 »
Не снимая потолка не получается рвет полотно. Кривой лопаткой очень сложно его пихать. Я вот думаю вклеить гарпун по кривой и начать со средины этой стороны к углам. Если появится излишек плёнки и гарпуна что тогда делать?
« Ответ #1311 : 08 Июнь 2012, 20:40:29 »
ослабить(распосавать середину) противоположную сторону, дугой перекроить полотно, загнуть лопатку буквой Г, запосавать сначала ремонтную сторону, потом целую, клей хорошо убирается "Контакт" средство для удаления клея стоит 40 руб(бутылек)
« Ответ #1312 : 08 Июнь 2012, 20:50:45 »
если дугой получается излишек гарпуна :shok:
« Ответ #1313 : 08 Июнь 2012, 21:00:19 »
У нас только смывка Момент, но она вроде как полотно разедает :shok:
« Ответ #1314 : 08 Июнь 2012, 21:53:13 »
Не понял, о каком кривом шпатели идет речь: в чем заключается трудность с ним и если есть трудность, почему нельзя его сменить на ровный?
« Ответ #1315 : 08 Июнь 2012, 22:18:55 »
C ровным шпателем не было бы  вопроса, равным в нишу не влезеш :'(
« Ответ #1316 : 08 Июнь 2012, 22:28:12 »
Вопрос только в том снимешь ли ты полотно, наверняка проблема дернуть из ниши. Если дернешь,  то по частям не получится, надо дергать все, опять же из ниши, я бы делал на весу, после переклейки, погрел бы полотно, предварительно вытащив побольше, пригласил бы еще пару человек, чтобы тянули за спиной и греть конечно.
На счет смыть следы, если китайское полотно, то безнадежно, только испортишь еще больше, а если не китай, то все равно безнадежно. Режь, клей. в перспективе - замена полотна самый надежный способ. Еси гарпуна много, срежь гарпун, из транспоранта конкурента сделай латку и проклей гарпуню
« Ответ #1317 : 09 Июнь 2012, 07:27:32 »
Ничего страшного, войдет(урезали и по пол метра от стены)
Оффлайн sokol
    • благодарный
« Ответ #1318 : 09 Июнь 2012, 07:53:13 »
возмите строительный мастерок(кельма) из нержавейки-обрежте ему носик на4-5 см. уберите заусеницы.- сам таким работаю- не рвет гарпун и очень удобно :bye:
« Ответ #1319 : 09 Июнь 2012, 15:34:11 »
Всем спасибо за советы. В нише из гк потолок без ущерба для него вытянуть не получиться, кто скажет что вытягивал неповерю. ЗАМЕНА ПОЛОТНА :'(
« Ответ #1320 : 09 Июнь 2012, 17:46:53 »
Дело в том, что кто то знает, что можно упасть и шнурочек вкладывает в багет, за шнурочек из совсем мелких ниш вытягивают - это как соломка. Но снять можно. Как совет зайди в медтехнику и купи зажимов медицинских разных, в том числе гнутых, выглядят как ножницы, подобными я и вытаскиваю гарпун и углы в нишу заправляю, очень нужная вещь.  В  твоем случае, можно  полотно потянуть не целиком, полотно при заклейке не вклеивай внутрь, а перехлестни гарпун и пленку и клей с тыльной стороны, площадь  побольше и сидеть будет надежнее, но главное  удобнее, начнешь вставлять, вставил часть подклинь проводом или кусочками вставки Р-мини для разделителя. Дело в том, что при демонтаже и при повторном монтаже ты обдерешь край ниши гарантированно, что может статься весомым аргументом при сдаче объекта.
« Ответ #1321 : 09 Июнь 2012, 18:55:21 »
Я не знаю какой у тебя багет, тот ал. что у меня, может узкий,не поверишь, полотно срезали багет вытягивали без полотна уже. Вытягивали  час, грели феном по месту тянули большими плоскогубцами, выходил по 2-3см. Может багет стоить поменять а то как надо вытянуть даже по прямой ну очень туго выходит. А мед инструмент есть- иглодержатель, только толку, вывих указательного пальца, может трещина  :shok:
« Ответ #1322 : 09 Июнь 2012, 19:12:19 »
Ну да не смешно - про палец, багет готика пластик,  если ал. багет то стандартный облегченный, он всегда одинаковый, а вот гарпун в последнем таком потолке был белый от пилота, так он мягкий и тонкий в пластик входит в ал. багет влетает, а вот дернуть обратно надо  суетиться.
« Ответ #1323 : 09 Июнь 2012, 19:23:31 »
Можно по подробней про проклейку, может я не правильно понял, но если я плёнкой перехлесну гарппун,т.е. обверну гарпун плёнкой и приклею изнутри к тыльной стороне гарпуна, она же перетрется об багет :unknown:
« Последнее редактирование: 09 Июнь 2012, 19:28:56 от vladimir196907 »
« Ответ #1324 : 10 Июнь 2012, 00:08:01 »
п
Похоже у вас гарпун толстый,если тяжело выдергивается,таким можно и без клея заклинить.Тем более ещо пятно от клея убрать ,....
